Ralenti instable, décélération pas franc.
Re: Ralenti instable, décélération pas franc.
Messagepar barnabouille » 01 Avr 2013, 14:48
Messagepar pure76 » 23 Avr 2013, 20:50
Même problème avec le quad dun pote ,jais tout d'abord vérifier le jeux soupape ensuite je lui change le carbu car le carbu est un vrai gruyère et que trop d'électronique pas bon surtout pour du chinois (même sur mon popo i en as pas) .ensuite jais débrancher le statuer auto et les sonde en dessous et le quad marche nikel
Je met un carbu normal avec starter manuelle c'est en cour je tiendrais au jus et sûrement un poste dessus
Breton de l'estuaire
pure76
Localisations: ecrainville
Quad: polaris 330 tb
Votre niveau de mécanique: 7
Messagepar toninou » 20 Juin 2013, 19:55
Salut à tous,
Me revoila un peu au nouvelle.
Donc je me suis décidé à changer tout les joints. J'ai ouvert a bète ce week end. J'attend les joints et je remonte.
Après je fais des essais et je vous tiens au courant de l'histoire.
toninou
Localisations: Sud ardennes
Quad: Hytrack HY265H
Messagepar fiona19 » 20 Juin 2013, 20:18
Merci t'es sympa de nous faire connaitre la suite de ton histoire, ça peut servir à d'autres ;)
fiona19
Votre niveau de mécanique: 1
Messagepar toninou » 20 Juin 2013, 20:30
Sa sert a ça un forum. Je pique des infos pour moi alors si j'en ai ben je les donnes.
toninou
Messagepar barnabouille » 21 Juin 2013, 07:39
Merci Toninou !
Messagepar jer24 » 23 Juin 2013, 19:08
pure76 a écrit:Même problème avec le quad dun pote ,jais tout d'abord vérifier le jeux soupape ensuite je lui change le carbu car le carbu est un vrai gruyère et que trop d'électronique pas bon surtout pour du chinois (même sur mon popo i en as pas) .ensuite jais débrancher le statuer auto et les sonde en dessous et le quad marche nikel
tu a mis quoi comme carbu ?
jer24
Localisations: dordogne
Quad: 500 mxu
Votre niveau de mécanique: 4
Messagepar DOUDOU » 24 Juin 2013, 07:41
Juste pour info:
Je viens de regarder ce qu'il se faisait sur le net pour les carbus. Chez RoxadMotors, plus de 800 euros le carbu complet !! :sm10: :sm10:
http://www.roxadmotors.com/vente-carburateur+quad+hytrack+hy265-591.html#Descriptif
427 euros chez AZmotors, chercher l'erreur .....
http://azmotors.fr/btk_clic2.php?session_id=79.89.2.126.2013.06.24.08.42.24&rayon=PIECES_HYTRACK&allee=HYTRACK&article=HY265H&eclate=CARBURATEUR
Localisations: 30100
Quad: Celui des autres......
Messagepar dexter » 24 Juin 2013, 08:55
A ce prix-là je mettrais un carbu de ''marque''.
Meilleure qualité et moins de soucis pour les pièces détachées...http://www.dellorto.fr par exemple
dexter
Localisations: Nord-Est
Quad: Cfmoto
Messagepar barnabouille » 24 Juin 2013, 10:29
Bonjour dexter,
Comment procéder pour trouver la référence dellorto pour remplacer le carbu d'origine ?
Messagepar barnabouille » 24 Juin 2013, 11:01
toninou a écrit:Bonsoir à tous,
Tous d'abord je vous souhaite à tous mes meilleurs voeux pour l'année 2013 !
Bon, voila mes soucis que j'ai depuis pas mal de temps.
Je détail mes 2 soucis, mon ralenti est instable. C'est à dire que si je laisse le quad tourné il va monté un peu en régime (à ne plus pouvoir passé mes vitesses) et au bout de 10sec (c'est aléatoire) il va descendre pour reprendre son régime normal.
Ensuite quand je roule ou même à l'arret, lorsque j'accélère et que je relache et bien il garde sont ralenti trop haut, il ne redescend pas à son régime normal.
C'est sur un Hytrack 260. J'ai déja regardé bougie, bobine, connectique, c'est bon. L'essence me semble bien arriver.
Si vous avez des idées, cela m'aiderais.
Antonin.
Bonjour tonitou,
J'ai relu l'ensemble des messages et je pense que compte tenu du problème rencontré et tous les points que tu as vérifiés et corrigés, tu devrai, peut être, faire comme moi ( Sur mon HY420 => CDI + Bobine remplacés vers 7800 kms pour corriger le problème de ralenti instable et baisse de puissance "à chaud" ). Pour moi, cela à corrigé le problème. J'ai maintenant 9150 kms et 538 heures, le ralenti est stable à chaud comme à froid ( j'ai encore testé hier, avant de t'écrire, en le laissant 15 minutes au ralenti, il est resté totalement stable ) le moteur à retrouvé les reprises et la puissance qu'il avait juste après le rodage.
Voici le lien vers le site : ( Repères 1 et 12 )
http://azmotors.fr/btk_clic2.php?sessio ... ELECTRIQUE
Continues de nous tenir informés.
A+ :sm6:
Messagepar dexter » 24 Juin 2013, 11:09
barnabouille a écrit:Bonjour dexter,
Il faut choisir un carbu 4 temps.
Ensuite prendre un carbu de même diamètre qu'à l'origine ou un poil plus gros.
Après il faut se renseigner sur les références compatibles avec le tout-terrain (voir les modèles montés sur les motos d'enduro par exemple).
Pour le reste c'est également fonction des caractéristiques du carbu d'origine : starter, pompe de reprise, diamètre de la pipe, etc... :)
dexter
Quad: Cfmoto
Messagepar barnabouille » 24 Juin 2013, 11:36
Merci dexter pour ces premières infos ! :)
:?: Peux tu nous déterminer la référence compatible pour HY265 => Réf dellorto ? , HY300 => Réf dellorto ?
Epsilon97 (lien ci-dessous) avait également un besoin similaire pour son HY420 => Réf dellorto ?
viewtopic.php?f=22&t=26654&hilit=HY420
Messagepar barnabouille » 24 Juin 2013, 13:42
Si besoin, un carbu HY320 d'occasion :
http://azmotors.fr/btk_article.php?sess ... CCHY23301A
Messagepar dexter » 24 Juin 2013, 14:00
barnabouille a écrit:Merci dexter pour ces premières infos ! :)
Je ne connais pas les caractéristiques des carbus de ces quads. Désolé.
(Je ne roule pas en hytrack.)
:cry:
dexter
Quad: Cfmoto
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Search Appliance et 77 invités
