Pièces détachées pour carbu Hytrack 420
Messagepar Epsilon97 » 21 Nov 2012, 19:46
Bonjour a tous,
Dans le cadre de l'entretien du carburateur de mon Hytrack 420, j'aurai voulu savoir où je peux me procurer des pièces pour celui-ci.
Hors mis la marque (Keihin), je ne sais même pas quel est le modèle et donc encore moins ou trouver les pièces.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci à tous
Epsilon97
Epsilon97
Localisations: CALVISSON
Quad: LINHAI HYTRACK 420 4x2
Votre niveau de mécanique: 2
Re: Pièces détachées pour carbu Hytrack 420
Messagepar Epsilon97 » 28 Nov 2012, 07:48
Bonjour a tous,
personne ne peux m'aider.
Je vois passer de nombreux messages sur le forum concernant les gicleurs, pointeaux etc... Où vous les procurez vous au détail ?
Est-ce des pièces standard ou a chaque modèles de carbu il existe des pièces différentes ?
Merci de me venir en aide, je galère toujours avec ma fuite par le trop plein quand le moteur prend des tours et après réglage des flotteurs, je voudrais changer le pointeau.
Epsilon97
Epsilon97
Messagepar fiona19 » 28 Nov 2012, 09:28
Tu n'as pas ton manuel qui pourrait éventuellement t'aider ???
http://www.roxadmotors.com/vente-Pieces ... -75-0.html
fiona19
Votre niveau de mécanique: 1
Messagepar DOUDOU » 28 Nov 2012, 13:36
Deltamics doit pouvoir te renseigner, voici le numéro des pièces détachées: 03 86 42 50 50.
Sinon, il y avait un pro sur Ebay qui faisait ça à une époque. Je crois qu'il était allemand.
Localisations: 30100
Quad: Celui des autres......
Messagepar DOUDOU » 28 Nov 2012, 13:53
Messagepar Epsilon97 » 29 Nov 2012, 07:58
merci a tous pour vos réponses, mais tout les liens me ramène vers des fournisseurs qui presentent la même liste de pièce détachées dont le carburateur en entier.
Je ne veux pas mettre plus de 600€ dans un carburateur alors que seuls injecteurs et pointeau m'interesse.
Ma dernière chance c'est le numéro du SAV que m'a communiqué Doudou (merci). Je vais voir avec eux.
Merci à tous pour vos soutiens
Epsilon97
Epsilon97
Messagepar jéjé08 » 29 Nov 2012, 08:22
A tout hasard tu peux aller voir un concessionnaire Honda.
A une certaine époque, les motos Honda étaient équipées de carbus Keihin.
Bien sur il y a différents modèles. Mais bien souvent les pièces de l'un sont adaptables sur l'autre. Alors avec un peu de chance...
jéjé08
Localisations: 93
Quad: -
Messagepar phoenix916 » 30 Nov 2012, 14:11
tu as trouve finalement ?
phoenix916
Localisations: Seine maritime
Quad: Suzuki LTZ 400 injection 2010
Messagepar barnabouille » 30 Nov 2012, 23:01
Bonjour Epsilon 97,
Tu peux commander les pièces détachées suivant cette nomenclature ( Merci à DOUDOU pour le lien ! )
Exemple : ligne repère 2 pour l'aiguille ( 36 roros )
http://www.sav-quad.com/pieces-linhaihy ... 0_958.html
Et suivre le super guide içi ( Encore merci qui ? ...........DOUDOU, évidement :sm2: )
http://dubuf.free.fr/HY320/crbst_10.html
Messagepar jéjé08 » 01 Déc 2012, 08:39
825 € un carbu... (32 € l'aiguille !!!), j'espère qu'il est en OR à ce prix là !!!
Sacré marge bénéficiaire pour le vendeur... :sm25:
Tu as plus vite fait de monter un carbu neuf genre Dell'orto ;)
http://www.dellorto.fr/produit-3308-136 ... lle-a.html
http://www.swmeuropa.com/dellorto/FR/
jéjé08
Localisations: 93
Quad: -
Messagepar Epsilon97 » 20 Déc 2012, 22:06
je reviens vers vous un peu tard car occupé par d'autre chose et le mauvais temps m'ont fait mettre le quad un peu de coté.
Je n'ai rien eu de plus avec le support SAV par tel qui me propose de remplacer le carbu complet (merci !).
Les liens que vous me fournissez donne des pièces de carbu pour un Hytrack 265. Le mien est un 420, je penses donc que les carbus sont différents vous confirmez ?
Concerant le remplacement du carbu pour un autre d'une autre marque pourquoi pas, mais je crains que cela ne soit à ma porté, j'y connais rien. Et pour tout dire, ca m'embete de jeter mon carbu pour cette fuite.
J'ai continué un peu mes recherche, j'ai trouvé des carbu CVK 32 (je penses que c'est un 32) pour environ 150€ http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-139q ... K32-Keihin. Par contre toujours pas de pièce détachées et je ne suis pas sur du modèle exacte.
Il semblerai que ce carbu soit utilisé sur d'autre machine (moto Kawasaki EN500)
Quel est votre avis ?
Merci de vos soutiens,
Epsilon97
Epsilon97
Messagepar DOUDOU » 20 Déc 2012, 22:36
Essaye de voir aussi du côté des pièces Loncin (ce sont des linhaï).
Messagepar jéjé08 » 21 Déc 2012, 11:21
Epsilon97 a écrit:Bonjour,
Epsilon97
Fais attention si tu remplaces par un autre carbu. :sm1:
Normalement il faut qu'il soit de même "type" : carbu pour quad ou moto TT ; carbu pour moteur 4T, à dépression si le tien est à dépression, avec ou sans pompe de reprise, .... Le montage doit être identique (sur la pipe d'admission). La commande (câble) doit être compatible avec ton câble d'accélérateur et le diamètre du boisseau identique (ou légèrement plus grand éventuellement).
Et, le plus important, choisis un modèle pour lequel tu es sur de trouver des pièces détachées... ;) ;) ;)
Ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte...!!! :!:
jéjé08
Localisations: 93
Quad: -
Messagepar Epsilon97 » 22 Déc 2012, 10:16
je ne tiens pas particulièrement à changer de carburateur, je veux seulement des pièces pour le mien. Le probleme est que si je n'en trouve nul part (je ne peux pas croire qu'il en existe pas), je serai dans l'obligation de le remplacer par un modèle certes compatible et surtout un où je puisse trouver des pièces de rechange !
Cette opération ne pourra se faire que dans un garage ca c'est sur !
Tant qu'il n'est pas inutilisable, je continu ma quete à la recherche de pièces !!!
Merci pour vos soutiens
Epsilon97
Epsilon97
Messagepar barnabouille » 30 Mar 2013, 08:57
Bonjour Epsilon97
Regarde ( page 33 ) du doc SAV ( HYTRACK HY550 4X4 ) et teléphoneau SAV delta mics pour savoir si y est compatible avec ton 420.
Toutes les pièces sont référencées dans la nomenclature :
http://www.quadharz.de/ersatzteileundzu ... /index.php
Tiens nous informés !
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 104 invités
